Küppersbusch Herd EEH 620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizschlange Tür defekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:55:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Küppersbusch EEH 620 --- Heizschlange Tür defekt
Suche nach Herd Küppersbusch
BID = 736657
Buxbaum
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizschlange Tür defekt
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : EEH 620
mein Backofen EEH 620 ist defekt. Allerdings funktioniert das abgemahnter Begriff feld noch.
Ist Küppersbusch Modell EK 630 S-Nr. 77 9854-4.
Jetzt wollte ich einen neuen Backofen dazu kaufen. Muss nicht von Küppersbusch sein.
Welche Backöfen kann man an das oben genannte abgemahnter Begriff feld anschließen?
Die Stecker müssen ja zueinander passen.
Besten Dank
Buxbaum
BID = 736673
1) willkommen
2) nein, die Stecker müssen nicht zwingend passen - und umgekehrt muß es nicht funktionieren, nur weil die Stecker passen (da ist nix genormt)
deshalb
3) warum keine Reparatur? Was ist denn genau defekt bzw. wie äußert sich das?
BID = 736677
Buxbaum
Die Tür schließt nicht mehr richtig. Aber das ist egal habe bisher eine Stuhl davor gestellt.
Ansonsten ist die Heizspirale defekt? Der Ofen wird einfach nicht mehr warm.
Das Dingen ist auch rund 18 Jahre alt. Da die abgemahnter Begriff feldplatte aber noch einwandfrei funktioniert würde ich die gerne behalten.
Was passt den 100% zu dem abgemahnter Begriff feld?
BID = 736697
"100%ig" paßt exakt der selbe Herd. Nur wird nman den kaum mehr in neu finden...
Wie wäre es mit neuen Türlagern und nem neuen Heizelement?
BID = 736733
Buxbaum
Sind die Anschlüsse nicht genormt? Was würde denn so ein Heizelement kosten?
Hab den Ofen vor 5 Jahren gebraucht gekauft und war eigentlich immer zufrieden damit.
Aber kann ich z.B. einen Backofen von AEG oder Whirlpool kaufen und die Herdplatte daran anschließen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buxbaum am 28 Dez 2010 18:37 ]
BID = 737177
In diesem Bereich ist gar nichts genormt. Nichtmal unter Geräten desselben Herstelles ist die Belegung gleich.
Es können also Teile unterschiedlicher Hersteller mit völlig verschiedenen Steckern zusammenpassen (entweder mittels Adaptersteckern oder durch Umverdrahtung) genauso wie Teile des selben Herstellers mit identischen Steckern nicht zusammenpassen können...
Man muß daher stets im Einzelfall prüfen!
Generell gibt es zwei Hauptgruppen:
7-Takt-Schalter (immer gerastet) und sog. Energieregler (meist ungerastet). Dementsprechend auch zwei Hauptgruppen von Kochplatten/Heizelementen. Daneben noch prorietäre Sonderlösungen wie Thermostatregelungen.
Es gilt:
Felder mit 7-Takt-Heizungen passen auch an Ernergieregler, aber nicht umgekehrt.
Außerdem kann es Zusatzeinrichtungen geben.
Je schlichter das Ding ausgestattet ist, desto höher die Chancen auf Kompatibilität.
Stelle also fest, um was es sich bei Deinem Herd handelt!
Auch Fotos können helfen.
Dann sehen wir weiter.
Heizelement kostet um die € 90,-
Lagersatz einige Dutzend EUR (abhängig davon, ob das Gegenlager auch hinüber ist).
Ja, im Prinzip kannst Du also einen Herd eines anderen Fabrikats mit Deinem Feld verwenden. Er muß nur eben dazupassen! (siehe obige Ausführungen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Dez 2010 18:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503398   Heute : 19969    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    21:55
